Как открыть dat-файл (в заголовке SQLite format 3)
Есть dat-файл. В его заголовке стоит SQLite format 3, а дальше абракадабра. Это база с данными бизнес-справочника РБС. Можно ли его чем-нибудь открыть, чтобы добраться до данных? Размер огормный (~300 М), поэтому не прикрепляю. ... |
| 09.02.2012, 11:05 |
carmen_2000, в google забанили? ... |
| 09.02.2012, 11:37 |
нет. Не помог google ... |
| 09.02.2012, 11:40 |
carmen_2000, и что пытались искать? :-) ... |
| 09.02.2012, 11:45 |
| 09.02.2012, 11:55 |
конечно, так и искал, но все утилиты открывают базы с расширением db, db3, sqlite. Dat-файл никто не хочет признавать, ругаясь The database disk image is malformed. ... |
| 09.02.2012, 12:16 |
| 09.02.2012, 12:24 |
pit_alex, спасибо, конечно, за уроки пользования поисковиком, но, конечно, такой запрос задавался до Вашей любезной отсылки. Ничего подходящего не нашлось. Прошу конкретного совета от людей, сталкивавшихся с такой проблемой. Спасибо Вам за участие:) ... |
| 09.02.2012, 12:40 |
а если переименовать расширение и попытаться открть бразуерами которые понимают только определенный вид расширения файла? Это нужно для того чтобы проверить а открывается она вообще или имеет поврежденную структуру. ... |
| 09.02.2012, 12:56 |
re500c, попытаться открыть стандартным sqlite3.exe ... |
| 09.02.2012, 12:59 |
И расширение менялось на sqlite'овские, но утилиты (SQLite Expert Professional и др.) по-прежнему ругались. Но дело не том, что структура повреждена, просто она отлична от родных форматов. Но все же она имеет отношение к этой БД, судя по заголовку. ... |
| 09.02.2012, 13:04 |
Вот что описано на сайте SQLIte #define SQLITE_CORRUPT 11 /* The database disk image is malformed */ то есть вы имеете поврежденную SQLite базу данных которая при попытке чтения прямо так и говорит. И дело тут не в расширениях. надо искать методы восстановления базы данных. ... |
| 09.02.2012, 13:21 |
carmen_2000, возможно БД зашифрована? ... |
| 09.02.2012, 13:22 |
Открытие sqlite3.exe не помогает. re500c, такое же сообщение выдается, если структура неродная, не только при разрушении данных. Да, alex, скорее всего база зашифрована каким-то своим методом. Потому что если делать шифорвание в утилитах администрирования расширение не меняется, просто при открытии запрашивается пароль. Была просто надежда, что кто-то из завсегдатаев этого форума сталкивался с подобной ситуацией. Спасибо, ребят. ... |
| 09.02.2012, 13:45 |
carmen_2000, есть много сторонних SQLite3.dll при сборке которых реализовано шифрование и в этом случае вытаскивание данных это дохлый номер ... |
| 09.02.2012, 13:56 |
Еще раз большое спасибо ... |
| 09.02.2012, 14:04 |
carmen_2000, Попробуйте SQLiteStudio. Например тут http://www.softpedia.com/get/Internet/Servers/Database-Utils/SQLiteStudio.shtml ... |
| 24.08.2016, 20:50 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008576]: |
50ms |
50ms |
| others: | 271ms |
| total: | 431ms |
