Как получить в какой кодировке хранятся данные?
Добрый день. Для работы с SQLite использую драйвер ODBC версии 0.78, который хранили данные в кодировке UTF-16. Встала задача перевести базы данных в кодировку UTF-8 Так как данную SQL использую очень активно, встала задача автоматизации данного процесса. Способ перевода из UTF-16 в UTF-8, следующий: 1. Ставим новый ODBC драйвер 2. Открываем базу 3. Проверяем кодировку и если она UTF-16 Выгружаем и загружаем данные, все. Если откроем базу в DB Browser, то в правом нижнем углу написано utf-16le Как получить в какой кодировке хранятся данные? ... |
| 31.08.2016, 05:18:02 |
Код: sql 1. ... |
| 31.08.2016, 12:24:38 |
pit_alex Код: sql 1. Все верно если пишем запрос в DB Browser, результат encoding : UTF-16le Как сделать это через ODBC? При выполнении данного запроса в результате имеет объект OLE._Recordset, по идее все относящееся к данному объекту должно работать, но на EOF() - получаем ошибку и т.д. ... |
| 01.09.2016, 07:51:07 |
=v3=, а в чем Вы базу открываете через ODBC? ... |
| 01.09.2016, 11:55:59 |
pit_alex=v3=, а в чем Вы базу открываете через ODBC? 1C 7.7 ... |
| 01.09.2016, 12:28:31 |
=v3=, не знаю как в 1.7 а в SSMS возвращает корректные значения ... |
| 01.09.2016, 13:57:48 |
pit_alex, не знаю как в 1С а в SSMS возвращает корректные значения ... |
| 01.09.2016, 13:58:19 |
pit_alexpit_alex, не знаю как в 1С а в SSMS возвращает корректные значения Если можно напишите пример кода, возможно что-то не так у меня с синтаксисом. ... |
| 02.09.2016, 05:02:21 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008574]: |
28ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 292ms |
