экспорт в триггере
в триггере таблицы возможно сделать экспорт в файл или опенровсетом куда-то данные выкидывать? ... |
| 19.11.2016, 14:00:02 |
экспорт в триггере
Попробуй. Технически запрета на это нет. По производительности ты просядешь просто ужасающе, но почему бы и не извратиться? ... |
| 20.11.2016, 04:17:26 |
экспорт в триггере
White Owl,я ни одного примера не могу найти. Такое вообще возможно ? ... |
| 20.11.2016, 12:01:12 |
экспорт в триггере
Erik_Kartmannв триггере таблицы возможно сделать экспорт в файл или опенровсетом куда-то данные выкидывать? попробуй задать себе и ответить: 1. тип триггера? 2. что экспортировать ? новые значения или таблицу целиком 3. тип файла ля экспорта - cvs, txt, doc, pdf, bmp, jpg и т.д. и т.п а лучше почитай книжки, мобилизуй логику и здравый смысл, чтобы понять круг задач триггеров ... |
| 20.11.2016, 12:35:43 |
экспорт в триггере
1 на делит, 2. новые значения 3. любой из этих. Но желательно через подключение к внешней базе на склсервер, например. ... |
| 20.11.2016, 13:57:11 |
экспорт в триггере
2. ) удаляемые строки ... |
| 20.11.2016, 13:57:56 |
экспорт в триггере
3)cvs, txt хотя бы. жпг, псд и др. мне не нужно. ... |
| 20.11.2016, 13:59:05 |
экспорт в триггере
Erik_KartmannWhite Owl,я ни одного примера не могу найти. Такое вообще возможно ?Да, возможно. А примеров не найдешь потому что никому такое извращение не нужно. Если кто-то хочет "не удалять с концами", то: а) Вместо удаления запись только помечается специальным флагом в специальном поле, но не удаляется. б) Копируется в отдельную таблицу. Писать удаленную запись во внешний файл это ... глупо. Ну запишешь ты их в файл, а потом что? Будешь делать еще один клиент для просмотра этих файлов? Или обучать юзера grep-ом пользоваться? ... |
| 20.11.2016, 20:53:34 |
экспорт в триггере
[quot White Owl]Erik_KartmannПисать удаленную запись во внешний файл это ... глупо. Ну запишешь ты их в файл, а потом что? Будешь делать еще один клиент для просмотра этих файлов? да. Пока так. Со всех клиентов должно сохраняться в папку на сервер. всё равно как оно должно быть. Чи в файл чи в сетевую базу. ... |
| 20.11.2016, 21:04:26 |
экспорт в триггере
[quot Erik_Kartmann]White Owlпропущено... да. Пока так. Со всех клиентов должно сохраняться в папку на сервер. всё равно как оно должно быть. Чи в файл чи в сетевую базу. если со всех клиентов, то в базу доступную всем клиентам ... |
| 20.11.2016, 21:07:15 |
экспорт в триггере
[quot MaratIsk]Erik_Kartmannпропущено... если со всех клиентов, то в базу доступную всем клиентам блин кароч пример найти теперь ( ... |
| 20.11.2016, 21:10:45 |
экспорт в триггере
White Owlа) Вместо удаления запись только помечается специальным флагом в специальном поле, но не удаляется. б) Копируется в отдельную таблицу. программа не моя. Я работаю только с базой и всё. ... |
| 21.11.2016, 08:00:24 |
экспорт в триггере
Erik_KartmannWhite Owlа) Вместо удаления запись только помечается специальным флагом в специальном поле, но не удаляется. б) Копируется в отдельную таблицу. программа не моя. Я работаю только с базой и всё.И? Если ты имеешь право создавать триггеры на существующие таблицы, то ты скорее всего имеешь право создавать вторичные таблицы в базе. Если нет - ты в пролете. Читай внимательно лицензию на свою программу. Все остальные варианты... тоже в пролете. Для любого не чисто SQL решения надо править клиента к SQLite, а раз он не твой - то задача не решается в принципе. ... |
| 21.11.2016, 20:20:20 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008558]: |
192ms |
48ms |
| others: | 194ms |
| total: | 479ms |
