Database disk image is malformed
PRAGMA integrity_check работает 4 часа после чего выдает Database disk image is malformed http://fs5.directupload.net/images/161205/o8vwc663.png та же история с запуском vacuum Запускаю из под SQLiteExpertPro.exe из под sqlite3.exe та же тема только не выдает никаких сообщений P.S. Буду пробовать 64 битный exe нео не думаю что поможет.. ... |
| 05.12.2016, 17:53:31 |
64 битный sqlite3.exe ситуацию не исправил - работает работает, потом тупо без сообщений вылетает. ... |
| 05.12.2016, 18:54:50 |
Ну перестрой ты свою базу. Выгрузи все данные в CSV файлы. Создай новую базу и загрузи из CSV. И перестань бегать между разными утилитами. Никто не гарантирует что они основаны на одинаковой версии, а обработка файла базы разными движками может внести странные ошибки в файл базы. ... |
| 05.12.2016, 19:34:20 |
Нажми кнопку - detail - что там? 1. забекапь базу 2. скажи команду REINDEX для базы echo REINDEX; | sqlite3.exe xxx.sqlite Если битой оказывается блок индекса то можешь еще починить без потери информации. ... |
| 08.12.2016, 12:11:43 |
White OwlВыгрузи все данные в CSV файлы. Создай новую базу и загрузи из CSV. Зачем CSV - потеряются метаданные есть ведь .dump я базы битые чиню так http://www.flylinkdc.ru/2014/07/sqlite.html Также нужно учитывать что у него 100 гиг :) ... |
| 08.12.2016, 12:16:01 |
PPAWhite OwlВыгрузи все данные в CSV файлы. Создай новую базу и загрузи из CSV. Зачем CSV - потеряются метаданныеТак в этом и цель. PPAесть ведь .dumpЕсть. Можно и им. PPAТакже нужно учитывать что у него 100 гиг :)А это как раз не важно. ... |
| 08.12.2016, 19:11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008548]: |
195ms |
63ms |
| others: | 221ms |
| total: | 535ms |
