Множественная выборка с подсчетом и DISTINCT
Добрый вечер! Есть таблица cо строками (все лишние столбцы и прочее убрал): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как получить все уникальные: consultant я знаю. Код: sql 1. А как подсчитать их количество и получить все уникальные consultant с read = 0 ? Нужно получить ответ от запроса: Код: php 1. 2. Что бы через foreach прогнать полученные данные и получить массив в виде: Код: php 1. 2. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проект остановился на 2466 строке, дальше не могу из за этого. ... |
| 19.01.2017, 19:15:55 |
Немного подправлю.. Как получить все уникальные: consultant с read = 0 я знаю. Код: sql 1. ... |
| 19.01.2017, 19:24:29 |
Читай букварь про конструкцию GROUP BY и агрегирующие функции. ... |
| 19.01.2017, 19:36:38 |
White Owl, Ох.. как это тяжко )) ладно.. попробую что-то найти.. Спасибо за подсказку! Просто, может хоть какой-то малый код запроса в одну строчку привести сможешь ? А я от него оттолкнусь ? ... |
| 19.01.2017, 19:41:12 |
White Owl, Как правило, использовать параметр DISTINCT с агрегирующими функциями не имеет смысла, поскольку при подсчете обобщенных данных обычно приходится учитывать все записи, а не только уникальные. Источник ... |
| 19.01.2017, 19:47:44 |
White Owl, Я целый день смотрел и изучал: Примерная таблица: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Данный запрос выводит то, что мне нужно! Он считает общее количество каждого consultant и выводит их количество с параметром read=0 , Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получил ответ: Код: php 1. 2. Но подправь меня, он не выводит все consultant , то-есть, те которые с read=1 не выводит.. помоги.. 300р на телефон брошу! Ответ должен быть такой: Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.01.2017, 18:41:40 |
Решение найдено! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.01.2017, 21:40:54 |
Прочитай это: http://www.sql.ru/forum/983207/kak-prosit-pomoshhi-s-zaprosom Там-же есть ссылка на букварь который надо читать, а не странные странички с вырви-глазным дизайном. ... |
| 20.01.2017, 21:47:58 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008538]: |
182ms |
55ms |
| others: | 184ms |
| total: | 471ms |
