Выборка данных по условиям
Код примерно такой Код: sql 1. но в коде php вместо field переменная Код: php 1. Примерно так и если объявить все переменные то выборка работает на славу , но иногда одна из переменных бывает пустым (пользователь не хочет выбрать все три ячейки и хочет только две) и выборка не происходит , что можно предпринять ? ... |
| 27.01.2017, 10:45:51 |
Здесь нет выражение ''или любое значение''? ... |
| 27.01.2017, 11:51:39 |
Тема закрыта, кому интересно вместо = использовать like а генерировать знак процента очень легко в любом языке , тем более на php ... |
| 27.01.2017, 15:09:37 |
shalx, А не проще формировать сам запрос в зависимости от того что выбрал пользователь? ... |
| 27.01.2017, 16:45:40 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008535]: |
200ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 488ms |
