Получить кода запроса(много всего)
В базе .sqlite 1 - есть таблица products, в таблице есть столбцы NAME и NAME_LOW. Нужно в столбце NAME сделать первую заглавную, а в столбце NAME_LOW всё в нижнем регистре 2 - в таблице есть столбец PROTEIN с цифрами 6.48999977111816 и подобными длинными. Нужно в столбце PROTEIN округлить до целых. Подскажите тексты запроса ... |
| 14.04.2017, 23:30 |
| 15.04.2017, 00:44 |
мда...сейчас я скажу, что ничего там не понял и получу в ответ Если же вы совсем новичок не только в конкретно SQLite, но и в мире баз данных вообще и SQL для вас тайна за семью печатями.бла бла бла придётся искать другой форум ... |
| 15.04.2017, 09:58 |
saimak, лучший форум это google и официальная документация https://sqlite.org/lang_corefunc.html Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.04.2017, 08:11 |
pit_alex, спасибо за попытку... near " ": syntax error: with t as ( with t as ( select 'AbCd' as NAME, 'AbCd' as NAME_LOW, 4.75920912340499 as PROTEIN union select 'EfGh' as NAME, 'EfGh' as NAME_LOW, 6.48999977111816 as PROTEIN union select 'IgKl' as NAME, 'IgKl' as NAME_LOW, 12.05846892389283 as PROTEIN ) select Upper(substr(NAME, 1, 1)) || Lower(substr(NAME, 2, length(NAME))), Lower(NAME_LOW), round(PROTEIN) from t ... |
| 18.04.2017, 19:34 |
может потому что названия в столбцах на русском? ... |
| 18.04.2017, 19:36 |
первый With лишний Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.04.2017, 09:02 |
pit_alex, Запрос успешно выполнен: with t as ( select 'aBcD' as NAME, 'AbCd' as NAME_LOW, 4.75920912340499 as PROTEIN union select 'eFgH' as NAME, 'EfGh' as NAME_LOW, 6.48999977111816 as PROTEIN union select 'iGkL' as NAME, 'IgKl' as NAME_LOW, 12.05846892389283 as PROTEIN ) select Upper(substr(NAME, 1, 1)) || Lower(substr(NAME, 2, length(NAME))), Lower(NAME_LOW), round(PROTEIN) from t (заняло 13мс) однако регистр не изменился ни в одном столбце в NAME есть маленькие первые буквы как пример смородина черная в NAME_LOW есть большие буквы как пример Суп с курицей и картофелем ... |
| 19.04.2017, 09:37 |
saimak, C русскими работать не будет, нужно расширение или писать свою функцию ... |
| 19.04.2017, 09:45 |
pit_alexsaimak, нужно расширение где взять? ... |
| 19.04.2017, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008508]: |
55ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 317ms |
