SELECT не использует индекс
Здравствуйте! Есть пара таблиц: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Такой запрос выполняется быстро: Код: sql 1. Если изменить направление сортировки, то запрос потребует "USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY", и выполняться будет в тысячи раз медленнее: Код: sql 1. Нашел вот это: http://sqlite.1065341.n5.nabble.com/ORDER-BY-DESC-after-GROUP-BY-not-using-INDEX-intentionally-td71792.html Почему так, и как быть? Спасибо! ... |
| 31.05.2017, 12:27 |
LexerysПочему так, и как быть?ПАТАМУЧТА! Ты же уже нашел ответ авторов SQLite... Первый же ответ в треде на который ты дал ссылку. А как быть: Обновиться до свежей версии, тот баг был обнаружен еще в 2013-ом и возможно уже исправлен, лень по whatsnew искать. А если и не исправлен, то просто не занимайся сортировкой в базе, это в любом случае плохая идея. Сортировать надо в GUI, на клиенте. ... |
| 31.05.2017, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008503]: |
164ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 474ms |
