SQLite сборка с ICU
В очередной раз вопрос про сборку с поддержкой ICU. Есть открытый проект. http://sourceforge.net/projects/moneymanagerex/develop Работает на SQLite. В Убунту провожу компиляцию. Добавил в Makefile -DSQLITE_ENABLE_ICU\ получаю ошибки, куда копать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 19.03.2011, 23:23:41 |
SQLite сборка с ICU
maximand, копать в сторону переменных INCLUDE и LIB. Они должны содержать пути к хидерам и библиотекам ICU. ... |
| 19.03.2011, 23:56:45 |
SQLite сборка с ICU
Stupid_BOTкопать в сторону переменных INCLUDE и LIB. Они должны содержать пути к хидерам и библиотекам ICU. Хидеры установлены в /usr/local/include/unicode От icu нашёл только что-то похожее на Makefile тут /usr/local/lib/icu/current Что за библиотеки? Наверное я что-то пропустил. Использовал только icu4c-4_6.tgz ... |
| 20.03.2011, 10:29:03 |
SQLite сборка с ICU
maximand, пропустил. Собрать ICU. У меня под виндой такие файлики ICU: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. Исходники брал отсюда . ... |
| 20.03.2011, 12:08:10 |
SQLite сборка с ICU
Stupid_BOT, Ошибки ушли, когда перед компиляцией ICU я задал глобально переменную ICU_DATA c указанием на lib/sqlite/icu/source/data/out/ в итоге SELECT icu_load_collation('ru_RU', 'russian') не тонимает что такое icu_load_collation ... |
| 20.03.2011, 12:25:06 |
SQLite сборка с ICU
maximand, значит SQLite собралось без поддержки ICU. ... |
| 20.03.2011, 12:31:01 |
SQLite сборка с ICU
Stupid_BOT, Да я ошибся в синтаксисе. Переменная окружения не помогла. Получаю ошибки что и вначале описал. ... |
| 20.03.2011, 13:00:46 |
SQLite сборка с ICU
maximand, с *Nix-ами никогда не работал (в смысле - держись, сейчас насоветую), по аналогии с Win: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.03.2011, 13:09:50 |
SQLite сборка с ICU
Stupid_BOT, всё аналогично. Похоже, что вопрос к Убунте. Например замечен такой косяк. $ icuinfo icuinfo: error while loading shared libraries: libicutu.so.46: cannot open shared object file: No such file or directory Очевидно, что либы не видны который есть тут: /usr/local/lib/ ... |
| 20.03.2011, 13:44:29 |
SQLite сборка с ICU
maximand, какой размер файла libicutu.so.46 ? Не нулевой? ... |
| 20.03.2011, 13:58:35 |
SQLite сборка с ICU
maximand, скорее всего баян. Но может ещё не читали? ... |
| 20.03.2011, 14:05:22 |
SQLite сборка с ICU
Для работы нужен пакет libicu44, для сборки - libicu-dev. Вообще под убунту проще всего из моего репозитория деб-пакеты взять, при желании их можно пересобрать под убунту, хотя, вероятно, будут работать и так. Ставить что-то из сырцов при использовании пакетного дистрибутива - худшей из возможных вариантов. ... |
| 20.03.2011, 15:41:43 |
SQLite сборка с ICU
Я то думал, что пересоберу с поддержкой ICU и приложение "поумнеет". Теперь понимаю как это далеко от истины. И даже если и соберу должным образом, то появляется зависимость от libicu. В репозитории этого нет. Под Windows и под мак надо чтобы тоже работало. С наскоку не получилось, беру таймаут более детально прошерстить руководство. ... |
| 20.03.2011, 20:40:33 |
SQLite сборка с ICU
Извиняюсь за некропост. но в тему... Протестируйте, может кому понадобится - сам собирал SQLite3_8_8_2_FTS3_COLUMN_METADATA_RTREE_ICU54_1_0_0_win32_win64.zip ... |
| 13.02.2015, 17:02:33 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008464]: |
202ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 514ms |
