Представление множеств
Нужно сделать параметрический поиск для деталей с 10-20 параметрами, как это сделано во многих магазинах, например яндекс маркете. Сложность в выводе возможных значений параметров при уже примененных фильтрах. Например, есть таблица с параметрами конденсаторов - part_number, manufacturer, voltage, capacitance, case и т.д. Для каждой колонки уникальных значений не очень много, от 5 до 400. Должны отображаться списки производителей, напряжения, емкости и т.д. При выборе одного или нескольких параметров из какого-либо списка, остальные списки должны усекаться в соответствии с выбранными ограничениями. Я пытался получать эти списки как-то так (повторял для каждого интересующего столбца): Код: sql 1. Проблема в том, что для таблицы с полумиллионом строк два десятка таких запросов выполняются слишком медленно. Наверное нужно каждому значению каждого параметра сопоставлять множества других параметров, и считать уже пересечения этих множеств. Но как это сделать? Не бейте меня, я вообще не программист. ... |
| 13.03.2018, 22:54:58 |
Читать тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Entity–attribute–value_model Или ищи по форуму "Проектрование БД" по слову EAV ... |
| 14.03.2018, 22:46:26 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008460]: |
54ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 317ms |
