python и sqlite
Здравствуйте. Если в запросе на изменение данных (вставка, обновление записей) в базе использовать конструкцию Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то нужно ли в самих командах вставки и обновления использовать алгоритм “OR ROLLBACK”. То есть так Код: python 1. 2. При возникновении ошибки изменение не сохранится? Помогите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 06.06.2018, 15:23:31 |
python и sqlite
MaratD, думаю не нужно (транзакция должна быть атомарной) также можно сократить команды ROLLBACK и COMMIT до одного слова. ... |
| 07.06.2018, 20:21:02 |
python и sqlite
MaratD, Зависит от того что тебе нужно. В первом примере (с ловлей исключения), у тебя может произойти исключение в любом месте, не обязательно внутри execute(), но и в любой питоньей команде между обращениями к базе. А в во втором примере откат будет происходить только при ошибке вставки/обновления. Но ошибки питоньего скрипта на базе не отразятся. Оба подхода вполне нормальны, но у них разные области. ... |
| 07.06.2018, 21:27:35 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008450]: |
193ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 464ms |
