Автоматическое формирование значения поля
каким образом можно реализовать формирование поля записи по двум другим полям. Например пользователь вводит в поле FName имя, в поле LName - фамилию, а поле FullName формируется автоматически. Как это реализовать в операторе Create Table? При чём поле FullName - это первичный ключ. ... |
| 17.07.2018, 12:37:12 |
Попробуй в триггере заполнить. ... |
| 17.07.2018, 12:56:06 |
Заполнять в триггере. JagareПри чём поле FullName - это первичный ключ. А вот этого не нужно. Ведомое поле не стоит делать первичным ключом - с триггером проблемы будут. Запись не может быть без ПК, но до того как триггер отработал в поле значения нету. Если хочешь уникальности, то просто повесь на него уникальный индекс. Никаких проблем не будет. ... |
| 18.07.2018, 02:17:27 |
Первичный ключ - только уникальное число. Первичный ключ нужен для быстрого и простого поиска, и для вставки ссылки на эту запись в других таблицах. Только число. Хранить в таблице поле, которое всегда генерируется из других полей, зачем ? Это значение и так всегда можно получить в запросе. Индекс можно сделать по двум полям. ... |
| 19.07.2018, 15:09:34 |
Соискатель С++Первичный ключ - только уникальное число. с такими советчиками и врагов не надо ))) ... |
| 19.07.2018, 20:15:42 |
MaratIskСоискатель С++Первичный ключ - только уникальное число. с такими советчиками и врагов не надо ))) А в чем смысл натурального ключа? ФИО как ключ чем замечательно? ... |
| 19.07.2018, 20:33:59 |
начинается ))) ... |
| 19.07.2018, 21:04:15 |
Соискатель С++Хранить в таблице поле, которое всегда генерируется из других полей, зачем ? Это значение и так всегда можно получить в запросе. +1 представление сделать ... |
| 19.07.2018, 21:05:47 |
Соискатель С++Первичный ключ - только уникальное число. Первичный ключ нужен для быстрого и простого поиска, и для вставки ссылки на эту запись в других таблицах. Только число.Глупости какие. Первичный ключ нужен для уникальной адресации записей и может быть любого типа и размера (и даже из нескольких полей). Все остальное вторично. Соискатель С++Хранить в таблице поле, которое всегда генерируется из других полей, зачем ? Это значение и так всегда можно получить в запросе. Индекс можно сделать по двум полям.Зато если нужно сделать внешний ключ ссылающийся на группу полей - то вычислимое поле становится очень удобным. ... |
| 20.07.2018, 03:13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008442]: |
194ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 485ms |
