Можно ли с помощью SQL установить между выдачей запроса разделитель?
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в SQL добавлять разделитель после каждой выдачи? То есть к примеру такой запрос: SELECT таблица.поле FROM таблицаWHERE таблица.поле IN "06/25/2018 11:01:04" Выдаст нам значения из трех строк, к примеру: 100 150 500 Вопрос в том, а можно ли посредством SQL установить между этими значениями свой разделитель, к примеру запятую, то етсь что бы получилось что то вроде: 100, 150, 500 ... |
| 01.08.2018, 05:37:00 |
AntonSolВыдаст нам значения из трех строк, к примеру: 100 150 500 Три строки выглядят вот так 100 150 500 AntonSolВопрос в том, а можно ли посредством SQL установить между этими значениями свой разделитель, к примеру запятую, то етсь что бы получилось что то вроде: 100, 150, 500 Соответственно получается фигня. 100 , 150 , 500 А если вам действительно надо объединить строки, то это делает оператор CONCAT ... |
| 01.08.2018, 05:55:15 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008438]: |
184ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 482ms |
