Как можно оптимизировать запрос выборки по двум датам из БД Sqlite?
Составил запрос по выборки максимальных значений из двух полей с датами, используя несколько связанных таблиц: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Запрос выполняется две с половиной минуты, что не выносимо долго:( 1. Подскажите пожалуйста, может быть есть способ оптимизировать данный запрос? 2. Есть план "Б", при записи данных в БД, дублировать последнюю дату поля "XMLdatetime" и потом использовать её для составления запроса на выборку по последней дате, что скажете об этом варианте? ... |
| 07.12.2018, 07:48:12 |
Прежде чем сюда постить неплохо бы сначала отформатировать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Надо индексы: 1. indexobjectstab.indexObject 2. xmlmessagetab.indexObjectsTab_id 3. measurecommtab.keyID ИМХО подзапросы можно отдельно выполнить, а результат в основной запрос подставлять. ... |
| 07.12.2018, 08:02:37 |
Если подзапросы считать отдельно, то можно их объединить Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.12.2018, 08:17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008415]: |
185ms |
52ms |
| others: | 191ms |
| total: | 470ms |
