Импорт файла в базу данных через sqlite3
Всем привет. Нужно загрузить текстовый файл в базу данных кол-во строк 4млн, вес файла 58 мб. Написал вот такой код Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. За 7 часов работы этого скрипта было импортировано. 1,205 млн записей. Как ускорить это мероприятие? ... |
| 14.12.2018, 20:59:00 |
BlackeAngelКак ускорить это мероприятие? Глянь сюда https://www.sql.ru/forum/1302777/baza-3-mln-shtrihkodov 3 млн. за несколько секунд. ... |
| 14.12.2018, 21:11:09 |
BlackeAngelЗа 7 часов работы этого скрипта было импортировано. 1,205 млн записей. Как ускорить это мероприятие? sqlite3 dbfile ".import <TextFile> <Table>" ... |
| 14.12.2018, 21:53:59 |
White Owl, А в определенный столбец разве так можно вставлять? ... |
| 14.12.2018, 22:10:45 |
White Owl, Почему тогда это Код: plsql 1. Не работает? Просто моргает, а ничего не вставляет? Я делаю просто: достаю данные в файл csv из таблицы в бд, чищу таблицу и пытаюсь экспортированные данные из csv засунуть обратно - ничего не происходит. ... |
| 14.12.2018, 23:06:21 |
White Owl, А если делать так: Экспортирую в csv через Код: plsql 1. А затем не трогая его очищаю таблицу, и импортирую файл csv который только что эксортировал вот так Код: plsql 1. То ругается ошибками Код: powershell 1. 2. 3. как сделать нормально? ... |
| 14.12.2018, 23:19:13 |
| 15.12.2018, 00:10:34 |
BlackeAngelWhite Owl, Почему тогда это Код: plsql 1. Не работает? Просто моргает, а ничего не вставляет? Я делаю просто: достаю данные в файл csv из таблицы в бд, чищу таблицу и пытаюсь экспортированные данные из csv засунуть обратно - ничего не происходит.Это не работает, потому что две команды с точкой одновременно дать нельзя. И оно не моргает, а ругается. ... |
| 15.12.2018, 00:36:36 |
BlackeAngelWhite Owl, А если делать так: Экспортирую в csv через Код: plsql 1. А затем не трогая его очищаю таблицу, и импортирую файл csv который только что эксортировал вот так Код: plsql 1. А кто будет говорить что импорт тоже будет из csv? ... |
| 15.12.2018, 00:37:33 |
В начало скрипта добавь Код: sql 1. 2. 3. И делай копию базы перед запуском скрипта. PS Эти прагмы ускоряют, но в случае сбоя компа во время изменения базы - база может поломаться. ... |
| 15.12.2018, 06:15:27 |
White Owl, И как тогда сказать ему об этом, что тоже формата csv? Глядя на справку "-csv" это ключ для для экспорта. На счёт импорта файла csv/txt - выдаёт одну и ту же ошибку про несовместимость типов данных. Но почему? Я ж только что достал из бд эти данные. ... |
| 15.12.2018, 06:15:48 |
BlackeAngelWhite Owl, И как тогда сказать ему об этом, что тоже формата csv? Глядя на справку "-csv" это ключ для для экспорта.А экспериментировать тебе религия запрещает? BlackeAngelНа счёт импорта файла csv/txt - выдаёт одну и ту же ошибку про несовместимость типов данных. Но почему? Я ж только что достал из бд эти данные.Ну может все-же покажешь ddl своей таблицы? ... |
| 15.12.2018, 17:29:42 |
White Owl, На счёт религии - не пробовал, но почитал хелп. Вот бд ... |
| 15.12.2018, 22:19:52 |
BlackeAngelWhite Owl, На счёт религии - не пробовал, но почитал хелп. Вот бд 2 минуты в гугле Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. ... |
| 16.12.2018, 02:09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008414]: |
77ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 364ms |
