SELECT к SQLite по Id типа GUID не находит запись. В чем подвох?
Добрый день! Проблема, с которой столкнулся не понял к чему относится: к C# или к СУБД SQLite, поэтому пишу здесь. Итак, начинаю работать с SQLite в C# приложении. Свежий SQLite установил через nuget-пакет. Версия ядра 3.24.0 в Visual Studio 2017. Все хорошо, пока не стал переходить на GUID'ы. В таблице Settings поле Id типа GUID, создавал так: Код: sql 1. В таблице точно есть запись с гуид: 6cd48253-1258-42c4-9734-bdd2b2986fe9 Делаю запрос: Код: c# 1. 2. 3. 4. Но t.Rows.Count = 0, то есть не нашла! В чем подвох? На просторах интернета пишут, что сравнение с гуидом идет в бинарном виде и нужно указать, что в кавычках 'e57c2d28-c382-4160-992f-5630c13209d2' не строка, а именно GUID. Для этого поставить 'x' перед апострофом, то есть x'6cd48253-1258-42c4-9734-bdd2b2986fe9' Пробую, но так выдает ошибку: SQL logic error: unrecognized token: "x'6cd48253-1258-42c4-9734-bdd2b2986fe9'" Может PRAGMA какую выставить сразу после подключения к БД, но опций, связанных с GUID не нашел. ... |
| 30.01.2019, 06:18:16 |
Если тупо выкинуть из строки тире Код: sql 1. то ошибку не выдает, но и не находит запись ... |
| 30.01.2019, 06:31:19 |
AlexV1, Плохая идея писать значение параметров в тело скрипта. Пользуйтесь параметрами , и проблем с кавычками точно не будет. ... |
| 30.01.2019, 07:59:13 |
В sqlite3.exe все работает Код: sql 1. 2. 3. Результат Код: plaintext Проблема явно не в SQLite, а где-то при обращении к нему. ... |
| 30.01.2019, 08:01:16 |
В SQLite нет типа данных GUID. https://www.sqlite.org/datatype3.html Скорее всего хранится как текст. Возможно C# какие-то преобразования делает, считая их уместными для типа GUID. Для начала попробуй выполнить запрос Код: sql 1. с помощью утилиты sqlite3.exe, если ничего не вернет, то значит такого id нет в таблице. ... |
| 30.01.2019, 08:13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008400]: |
211ms |
53ms |
| others: | 221ms |
| total: | 539ms |
