sqlite json1 разбить элементы array на строки выборки
Подскажите пожалуйста как разбить массив json на элементы и объяденить их с другими колонками строки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.03.2020, 13:18:46 |
| 19.03.2020, 15:34:24 |
Я предположил, что это может быть что-то вроде Код: sql 1. Но на этом моменте столкнулся с ошибкой "no such function: json_tree", исходник брал отсюда: https://www.sqlite.org/src/file/ext/misc/json1.c ... |
| 19.03.2020, 16:16:15 |
vdix Я предположил, что это может быть что-то вроде Код: sql 1. Но на этом моменте столкнулся с ошибкой "no such function: json_tree", исходник брал отсюда: https://www.sqlite.org/src/file/ext/misc/json1.c Скомпилировал? С чем именно? Подключил? https://sqlite.org/loadext.html ... |
| 19.03.2020, 19:12:22 |
White Owl, Скомпилил с помощью mingw: автор"C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-8.1.0-win32-seh-rt_v6-rev0\mingw64\bin\gcc.exe" -g -shared json1.c -o json1.dll Использую через UniDAC 7.4.12, подключил через SQL скрипт: Код: sql 1. Функция json_extract() выполняется, а вот json_tree() - пишет не найдена. Расширение точно подключилось, потому что UniDAC без расширения json1.dll функцию json_extract() не знает. ... |
| 20.03.2020, 12:20:13 |
Угу.... Увы, но дальше уже без меня. У меня нет ни Винды ни Дельфи. Возможно, у этой версии UniDAC какая-то "непереносимость" виртуальных таблиц. Потому что json_tree() их использует а json_extract() нет. Попробуй обновить UniDAC до свежайшей версии. ... |
| 20.03.2020, 15:21:04 |
Понял. Может действительно в этом и проблема, спасибо. ... |
| 20.03.2020, 17:32:12 |
vdix Функция json_extract() выполняется, а вот json_tree() - пишет не найдена. Расширение точно подключилось. потому что json_extract() используется, как функция в SELECT, а json_tree() и json_each() в FROM - т.е. не совсем функция ... авторThe json_each(X) and json_tree(X) table-valued functions walk the JSON value provided as their first argument and return one row for each element https://www.sqlite.org/json1.html ... |
| 09.01.2021, 11:33:15 |
vdix Подскажите пожалуйста как разбить массив json на элементы /* вот тут хочется получить на выход 3 строки вида: 1 foo 1 bar 2 baz */ попробуйте так (не проверяла) Код: sql 1. 2. vdix и объяденить их с другими колонками строки вероятно, json() function или json_array() function в зависимости от задачи ... |
| 09.01.2021, 11:48:48 |
авторuse json_tree() to make a temp table of all the properties for all documents The problem json_tree makes one record for each property, which may be a volume problem. ... |
| 09.01.2021, 12:33:34 |
JeyCi попробуйте так (не проверяла) проверила - поправила Код: sql 1. 2. -- это и хотела сказать, что json_each и json_tree -- табличные функции - применяются в FROM, а есть т.н. строковые функции, которые применяются на значения полей в SELECT... используйте правильно ... |
| 10.01.2021, 07:55:52 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008343]: |
207ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 565ms |
