Как создать сводную таблицу SQLite?
Здравствуйте, помогите советом, как должен выглядеть SQL запрос для создания новой сводной таблицы на основе существующей таблицы, при условии, что неизвестно, сколько типов может быть в строках ... |
| 17.10.2020, 13:21:42 |
Samyrro, Заранее известны все ли значения в поле "Тип"? ... |
| 17.10.2020, 13:36:11 |
Штатных средств нет, т.к. в реляционных СУБД нет такого понятия как сводная таблица, это не эксель. Можно так попробовать https://stackoverflow.com/questions/1237068/how-to-pivot-in-sqlite-or-i-e-select-in-wide-format-a-table-stored-in-long-form ... |
| 17.10.2020, 16:19:44 |
Вот тут много способов создания сводных таблиц ... |
| 11.11.2020, 11:34:59 |
да, действительно, кроме case when ..end вариантов не много... здесь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. остальное помедленнее (если объединять по-старинке).. хотя PRAGMA automatic_index; может и ускорить невзначай join'ы и select'ы по where авторAutomatic indexing is enabled by default as of version 3.7.17 (2013-05-20), but this might change in future releases of SQLite. ... |
| 10.01.2021, 19:50:58 |
полагаю, EXPLAIN QUERY PLAN подксажет, индексировано ли... ... |
| 10.01.2021, 20:07:10 |
JeyCi да, действительно, кроме case when ..end вариантов не много... я в вашу задачу не вчитывалась, но судя по вашему запросу - ещё так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. у меня UNION ALL отрабатывает быстрее, чем CASE WHEN p.s. stop... не доглядела, что 2 case-when нужны... т.е. они в полях нужны, а не в строках... тогда моё предложение - просто для инфо о скорости case-when ... |
| 20.05.2021, 09:05:08 |
JeyCi JeyCi да, действительно, кроме case when ..end вариантов не много... я в вашу задачу не вчитывалась, но судя по вашему запросу - ещё так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. у меня UNION ALL отрабатывает быстрее, чем CASE WHEN Можно проще Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.05.2021, 09:08:51 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008331]: |
37ms |
40ms |
| others: | 188ms |
| total: | 307ms |
