Изменение значений ключевого поля
В базе данных SQlite есть основная и связанные по полю id таблицы. id new_id@1@ 1@3@ 2@4@ 3 Ключевое поле id заполняется из внешнего файла, а поле new_id заполняется автоматически. Требуется заменить значения id в основной и связанных таблицах значениями из поля new_id. Если количество данных несколько сотен, то время выполнения замены в цикле небольшое – сотни миллисекунд. А если несколько тысяч время возрастает до десятков секунд. Перед выполнением транзакцию включаю. Есть ли другой, более быстрый алгоритм? ... |
| 25.12.2021, 17:09:26 |
Sergey_New В базе данных SQlite есть основная и связанные по полю id таблицы. id new_id@1@ 1@3@ 2@4@ 3 Ключевое поле id заполняется из внешнего файла, а поле new_id заполняется автоматически. Требуется заменить значения id в основной и связанных таблицах значениями из поля new_id.Не стоит. Просто объяви загружаемое поле уникальным и делай связь по нему. Как вариант, можно загружать все приезжающие данные в "вспомогательные ETL таблицы", и по окончанию загрузки делать копирование из этих таблиц в основные. А там можно развернуться - копировать только новые данные, копировать данные как объекты с полной сменой схемы хранения. Можно будет сделать полную проверку данных на целостность перед копированием в основные таблицы. И многое-многое другое. ... |
| 26.12.2021, 01:56:30 |
White Owl Не стоит. Просто объяви загружаемое поле уникальным и делай связь по нему. Спасибо! Наверное, так и придётся поступить. Сложность в том, что в связанные таблицы так же имеют свои уникальные поля, которые нужно аналогично упорядочить. Чёрт ногу сломит :) ... |
| 26.12.2021, 07:41:17 |
Sergey_New Если количество данных несколько сотен, то время выполнения замены в цикле небольшое – сотни миллисекунд. А если несколько тысяч время возрастает до десятков секунд. Перед выполнением транзакцию включаю. Есть ли другой, более быстрый алгоритм? Или делай порциями по несколько сотен в одной транзакции или размер кэша увеличь Код: sql 1. ... |
| 26.12.2021, 09:03:54 |
ИМХО тут ошибка в проектировании. Ненормально когда ID постоянно меняется. Если не можешь повлиять на внешнюю БД откуда данные подгружаешь, то не используй внешний ID как ключ в своей БД. Заведи собственный ID, используй его как ключ, а тот внешний просто пиши в обычное поле, например EXTERNAL_ID. Тогда при загрузке тебе надо будет только EXTERNAL_ID заменить. ... |
| 26.12.2021, 09:55:30 |
Dima T ИМХО тут ошибка в проектировании. Ненормально когда ID постоянно меняется. Если не можешь повлиять на внешнюю БД откуда данные подгружаешь, то не используй внешний ID как ключ в своей БД. Заведи собственный ID, используй его как ключ, а тот внешний просто пиши в обычное поле, например EXTERNAL_ID. Тогда при загрузке тебе надо будет только EXTERNAL_ID заменить. Для понимания задачи: Данные загружаются из текстового файла. Данные ключевых могут быть не упорядочены. При работе с БД это несущественно, т.к. значения ключевых полей не нужно отображать. Так же при работе некоторые данные м.б. добавлены или удалены. Важно при обратном преобразовании в текстовый файл, что бы значения ключевых полей были упорядочены. ... |
| 26.12.2021, 10:59:32 |
Sergey_New Dima T ИМХО тут ошибка в проектировании. Ненормально когда ID постоянно меняется. Если не можешь повлиять на внешнюю БД откуда данные подгружаешь, то не используй внешний ID как ключ в своей БД. Заведи собственный ID, используй его как ключ, а тот внешний просто пиши в обычное поле, например EXTERNAL_ID. Тогда при загрузке тебе надо будет только EXTERNAL_ID заменить. Для понимания задачи: Данные загружаются из текстового файла. Данные ключевых могут быть не упорядочены. При работе с БД это несущественно, т.к. значения ключевых полей не нужно отображать. Так же при работе некоторые данные м.б. добавлены или удалены. Важно при обратном преобразовании в текстовый файл, что бы значения ключевых полей были упорядочены. Похоже ты не понимаешь что хранение данных и вывод это две разные задачи, выводить можно как угодно, независимо от структуры хранения. ... |
| 26.12.2021, 15:59:57 |
Dima T, Похоже, ты не понимаешь суть задачи. ... |
| 26.12.2021, 16:18:21 |
Sergey_New Dima T, Похоже, ты не понимаешь суть задачи. У тебя типичная ETL задача. Тебе нужно читать учебники по ETL, их в книжных мало, но есть. Могу дать ссылку на амазон: https://www.amazon.com/Data-Warehouse-ETL-Toolkit-Techniques-Extracting/dp/0764567578 Если тебе не нравится перспектива переделки всех связей на существующей базе, то повторюсь: загружай свои внешние данные в промежуточные таблицы. А потом вдумчиво раскидывай данные по основным. ... |
| 26.12.2021, 17:17:02 |
White Owl, Понятно, и спасибо за ссылку! ... |
| 26.12.2021, 17:48:35 |
Sergey_New Dima T, Похоже, ты не понимаешь суть задачи. https://www.youtube.com/watch?v=wGp2K8YhH6o ... |
| 26.12.2021, 19:51:05 |
Dima T И как я уже написал, мне кажется что эту задачу можно решать по другому. Всё верно. Эту задачу оказалось легче решить используя не SQL, а классы в своей БД. Спасибо всем за участие! ... |
| 26.12.2021, 21:17:22 |
Sergey_New Dima T И как я уже написал, мне кажется что эту задачу можно решать по другому. Всё верно. Эту задачу оказалось легче решить используя не SQL, а классы в своей БД. Спасибо всем за участие! извините! я тут так хохотался :) ... |
| 30.12.2021, 17:42:02 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008317]: |
207ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 492ms |
