Миграция postgresql vers 15.14 CentOS 7 7.9 на postgresql vers 15.14 CentOS 9 Stream release 9 (ванильная версия)
используя потоковую репликацию pg_basebackup -h.. -D /.. -Fp -Xs -P -R, созданю стенбай Перевожу стенбай в режим primary (pg_ctl promote) подключаюсь к экземпляру. В логах как и положено ошибки: WARNING: database "postgres" has a collation version mismatch DETAIL: The database was created using collation version 2.17, but the operating system provides version 2.34 HINT: Rebuild all objects in this database that use the default collation and run ALTER DATABASE ident REFRESH COLLATION VERSION, or build PostgreSQL with the right library version Исправляю: ALTER DATABASE <all DB> REFRESH COLLATION VERSION; во всех БД (переиндексация индексов с полями типа text): SELECT DISTINCT 'reindex index ' || indexrelid::regclass::text|| ';'
FROM (SELECT indexrelid, indrelid, indcollation coll FROM pg_index,generate_subscripts(indcollation, 1) g(i)) s
JOIN pg_collation c ON coll=c.oid WHERE collprovider IN ('d', 'c') AND collname NOT IN ('C', 'POSIX'); pg_ctl restart; Подключась к экземпляру. В логах ошибок нет.Делаю запросы: SELECT datname,datcollate,datcollversion FROM pg_database;
datname | datcollate | datcollversion
template0 | en_US.UTF-8 |
postgres | en_US.UTF-8 | 2.34
template1 | en_US.UTF-8 | 2.34
SELECT collname, collprovider, collversion FROM pg_collation WHERE collversion IS NOT NULL;[fixed]SELECT collname, collprovider, collversion FROM pg_collation WHERE collversion IS NOT NULL; collname | collprovider | collversion
aa_DJ | c | 2.17
aa_DJ.iso88591 | c | 2.17
aa_DJ.utf8 | c | 2.17
aa_ER | c | 2.17
aa_ER@saaho | c | 2.17
aa_ER.utf8 | c | 2.17
aa_ER.utf8@saaho | c | 2.17 запрос к БД выдает, что версия поменялась (2.34) а к pg_collation нет (2.17)Пробовал вручную изменить версию, даже после рестарта экземпляра, версия остается прежней postgres=# ALTER COLLATION "aa_DJ" REFRESH VERSION; NOTICE: changing version from 2.17 to 2.34ALTER COLLATION это критично? С этим надо/можно как-то бороться? ... |
| 24.02.2026, 12:35:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2187356]: |
42ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 301ms |
