как сделать график активности кластера БД PostgreSQL TOP Activity в разрезе по классам ожиданий ?
#40142625
Ссылка на вложение 2:
мож кому пригодится как сделать график активности кластера БД PostgreSQL TOP Activity в разрезе по классам ожиданий ? Взять мой старый запрос года так от 2009, использовавшийся в оракловом моём продукте ОрСиМОН БЕССТ, малость изменить под поля аналогичной таблички в постгрисе, и на основании полученных данных попросить построить график какой нибудь свободный инструмент. В данном случае это Garfana В сделанном на основе ОрСиМОН другом моём продукте, заточенном уже на PostgreeSQL - КАМАктСоСт БЕССТ, запрос доработан, но для целей озвученной задачи хватит и старого. Графики, построенный Графаной, и построенный КАМАктСоСт'ом, сопоставимы, хотя графана не позволит пройти в глубину, проанализировать запросы, сессии, события ожидания за выбранный период времени ... В качестве другого костыля в стэк инструментов там, где нельзя поставить КАМАктСоСт, подумываю использовать интересное расширение pg_profile, аналог построителя Oracle AWR отчетов. Сложность только в том, что pg_profile содержит много кода, который кто то должен проанализировать на закладки согласовать при установке в компании ... А, ещё сам запрос построения данных. Всего 17 строчек изначально. Но, если в Oracle вы берете данные из готового хранилища статистик ASH, то в Postgres такого хранилища нет, и нужно озаботиться периодическим сохранением данных таблички pg_stat_activity, например, раз в секунду. Но это задача не сложная Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
zerot:
Пользователь запросил модераторские права на тему.
Изменено: 13.02.2026, 21:15:58 - zerot
| 13.02.2026, 19:18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2187337]: |
35ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 303ms |
