[PostgreSQL] Проверить существование таблицы
Hello, ALL. Пишу некую функцию вставки в таблицу данных в PostgreSQL. Перед вставкой я хотел бы проверить, существует такая таблица или нет - как это сделать??? Пример функции: CREATE FUNCTION test_func (text) RETURNS text AS ' DECLARE param ALIAS FOR $1; retval text; BEGIN IF не_существует_таблица(param) THEN CREATE TABLE param ...; END IF; INSERT INTO param ....; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; Как вот проверить не_существует_таблица(param)??? ____ Lion ... |
| 30.07.2001, 07:50:21 |
... SELECT relname INTO table_name FROM pg_class WHERE relname=param; IF table_name ISNULL THEN ... ... |
| 01.02.2002, 14:09:46 |
if exists(select 1 from sys.systable where table_name='param' and table_type='BASE') then drop table param end if; ну.. или если не существует, то создать ее ... |
| 18.02.2002, 07:49:53 |
предыдущий пример бял для Sybase для постгреса вот такой запросец select * from pg_tables where tablename='table_name' ... |
| 18.02.2002, 08:43:08 |
для постгреса вот такой запросец select * from pg_tables where tablename='table_name' но данная функция должна выполняться от суперюзера, т.к. обычный юзер не имеет доступа к системной бд ... |
| 08.04.2002, 08:44:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008309]: |
181ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 475ms |
