PostreSQL client
Поставил Постгре под линух ... завел сервер ... а каким образом к нему прицепиться ??? ... |
| 01.10.2002, 06:51:21 |
PostreSQL client
Хороший вопрос, вот только нужно конкретизировать откуда? Если с машины, на которой стоит PostgreSQL, то, например, так: [путь к каталогу bin в установке PostgreSQL/]psql -U имя_пользователя имя_базы Или в иксах запустить pgaccess тоже из ктаталога bin (должен быть установлен tk/tcl) Если с удаленной машины, то тут куча вариантов, однако PosgreSQL должен быть запущен с параметром "-i", чего, кстати, в скриптах, поставляемых с исходниками нет ... |
| 01.10.2002, 09:05:12 |
PostreSQL client
АХа ... с той же тачки где и стоит сервер ... нашёл я этот psql а какой по умоляанию есть юзер ... и есть ли какая база ? ... |
| 01.10.2002, 09:25:13 |
PostreSQL client
По умолчанию пользователь postgres, причем без пароля, что очень нехорошо с точки зрения безопасности. Базы template0 и template1, но можно создать свою базу createdb ... |
| 02.10.2002, 09:42:31 |
PostreSQL client
Кстати о клиентах для формирования базы данных и прочего, какой лучше? и трабл у меня конектюсь к базе, там у меня табличка есть простенькая 2х2 а ни один клиент ее не видит. Может атрибуты таблички по умолчанию не подходят или еще чего..... ... |
| 10.10.2002, 13:48:56 |
PostreSQL client
Ну я юзаю PowerBuilder 9.5, найти его можно на www.sybase.com, а ломанный есть версии 9.0, можно найти на astalavista.box.sk. А вот про табличку, пожалуйста, подробнее... Что выдает PostgreSQL при SELECT из нее? ... |
| 10.10.2002, 19:25:28 |
PostreSQL client
Про таблицу: есть там свой манагер "psql <имябазы> " называется даю ему команду \d, а он мне в каждой строке Name<имятаблицы>|<Type>table|<Owner>postgres, все нормально. Трабл при подключении по сети из форточек - видно что подключается, саму таблицу в манагере не видно. Я использовал DATABASE Workshop 4.12 с прямым подключением к серверу, из Экселя VCC+ и др через ODBC. Причем в сишнике хоть и невидно самого ресурса таблицы, но запрос обрабатывается и выдает все содержимое таблицы. Best regards Alex ... |
| 11.10.2002, 10:09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008301]: |
186ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 551ms |
