Как сделать инкрементное поле??
Возможно в PostgreSQL сделать ключевое поле инктрементным, а точнее, что бы оно было счетчиком как в MS Access.??? ... |
| 22.10.2002, 11:58:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.10.2002, 12:58:34 |
спасибо за помощь. CREATE SEQUENCE хххххх; создается для каждой новой таблицы или можно использовать один на все?? ... |
| 23.10.2002, 10:59:27 |
А это уже по желанию. :) Обычно создают по SEQUENCE'у на таблицу, но никто не мешает и использовать одну последовательность для всех таблиц. ... |
| 23.10.2002, 11:19:35 |
А если указать тип поля serial, то sequence сздастся само :) ... |
| 24.10.2002, 19:03:23 |
я ставил "serial", но он кроме нуля мне ни чего не показывал числа приходилось вбивать руками, может глюк..... использовать один SEQUENCE для всех таблиц не получается, вернее идет один счетчик на все таблицы, сквозной ;))) ... |
| 25.10.2002, 09:44:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008299]: |
162ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 443ms |
