графический интерфейс?
я раньше работал с MS SQL 2000 и привык к его клиенсткой части, есть ли какой-нибудь графический клиент под PosgreSQL, мне с непревычки тяжело работать в командной строке под виндой у меня есть ZeosDatabaseExplorer, но он только показывает какие таблицы я создаю, а также их структуру, но не позволяет создавать таблицы и менять их структуру буду признателен...... ... |
| 23.10.2002, 12:27:53 |
Пока ничего подходящего не видел, встречал пару под MySQL , а под PG, пока нет, может SQL Navigator или Datadino поможет? сам пока не успел посмотреть: первый продукт комерческий, но если покопатся найдешь версию с краком или типа того. второй лежит здесь: http://www.datadino.com/index.html ... |
| 30.10.2002, 00:52:52 |
а чем pgaccess не нравиться? www.pgaccess.org а вообще полазай на gborg.postgresql.org, там много чего интересного :) ... |
| 30.10.2002, 19:38:14 |
спасибо всем я нашел неплохой, pgAdmin II ... |
| 31.10.2002, 09:46:10 |
А можно ещё и ссылочку, на pgAdmin II. Заранее благодарен. А вообще посоветовали не парится и взятся за SQL Navigator. ----------------------------------------------------------- SQL navigator Version 4.1.2 http://www.quest.com/sql_navigator/paylo...rXpertSetup.exe https://aistweb.gtri.gatech.edu/~aistdocs/sqlnav4.1.html Key: 5-88860-03283-29000-02749 Site message: Oracle Key: 7-09289-03458-35078-69519 Site message: Hohensteina ---------------------------------------------------------- Надеюсь здесь это не запрещено, если да, то покиляйте Плзз. http://www.oriole.com/ http://www.toadsoft.com/downld.html http://ftp.kemsu.ru/oracle/webapp/ch06_04.htm http://www.quest.com/sql_navigator/ тоже ничего, но тока Триал, придётся ломать http://www.orafaq.com/tools/quest/sql_navigator.htm опять же платная штучка http://www.vbxtras.com/products/sqlnavigator.asp хмм, везде денюжку плати http://linux.about.com/gi/dynamic/offsit...gnome-db.org%2F немножко для Линуха http://www.softtreetech.com/monitor/ сам нифига там не понял ... |
| 04.11.2002, 21:48:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008290]: |
169ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 493ms |
