Как поменять владельца базы?
Собственно, вопрос в сабже. ... |
| 18.12.2002, 16:47:14 |
Собссно тут все сказано! В первых строках. When a database object is created, it is assigned an owner. The owner is the user that executed the creation statement. There is currently no polished interface for changing the owner of a database object. By default, only an owner (or a superuser) can do anything with the object. In order to allow other users to use it, privileges must be granted. ... |
| 18.12.2002, 17:02:35 |
Без обид!... Ответ в мане Искал 4минуты на сайте! по ключевому слову owner и 1 минуту по ключевому слову privileges ЗЫ С PosgreSQL толком не работал ... |
| 18.12.2002, 17:12:12 |
А как тогда дать пользователю базы права на удаление таблицы, на команду alter table, на создание Index? Обычный Grant этого не позволяет :( ... |
| 19.12.2002, 09:57:50 |
Выдержка из документации : You must own the table in order to change its schema. Но там-же сказано: The OWNER clause changes the owner of the table to the user new user. Ну и так на многое ...change its schema... ! ... |
| 19.12.2002, 10:07:53 |
Вроде не всё так сложно (общий синтаксис): Код: plaintext 1. 2. 3. Если уж все привелегии , то : Код: plaintext Не знаю стоит ли перечислять все права, я думаю в руководстве всё понятно. ... |
| 21.12.2002, 01:57:45 |
Backup-Restore тебе поможет. Смотри опции pg_dump. ... |
| 22.12.2002, 12:06:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008278]: |
168ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 462ms |
