Условие в запросе
Подскажите как задать условие в запросе SELECT. Т.е. объеденить два запроса в один: SELECT Table1.Name,Table2.Count FROM Table1 INNER JOIN Table2 ON (Table1.Id=Table2.Tbl1_Id) WHERE Table1.Id=2 SELECT Table1.Name,Table3.Count FROM Table1 INNER JOIN Table3 ON (Table1.Id=Table3.Tbl1_Id) WHERE Table1.Id=2 В таблице Table1 есть поле Type, с фиксированными занчениями (0, 1), по которому определяется из какой таблицы будет выбрано значение Count. Как это сделать одним зпросом? Т.е. в запросе указывать Id и Type, а запрос сам опередели из каких таблиц выбирать данные. ЗЫ: Может я вообще не так все делаю? ... |
| 10.03.2003, 21:51:29 |
Условие в запросе
SELECT t1.Name, case when t1.type=0 then t2.Count when t1.type=1 then t3.Count else null end FROM Table1 t1 LEFT OUTER JOIN Table2 t2 ON (t1.Id=t2.Tbl1_Id) LEFT OUTER JOIN Table3 t3 ON (t1.Id=t3.Tbl1_Id) PS: только зачем вот это я не понял "WHERE Table1.Id=2" ... |
| 02.04.2003, 17:39:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008234]: |
180ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 478ms |
