Люди, не сочтите за труд ответить. Проблема с верхним регистром
Проблема такова: делаю запрос : SELECT jobId FROM ob_responsibility WHERE personId=255 выдаёт ошибку: ERROR: Attribute "jobid" not found т.е. я хочу вытащить "jobId" (буква "I" используется в верхнем регистре), а реально происходит попытка вытащить "jobid" (буква "I" используется в нижнем регистре). Можно ли где-нибудь изменить какие-нибудь настройки, что бы буквы принимались сервером такие , какие я ввожу, а не перделывались все в нижний регистр ? Или это в мёртвую зашито в настройках? ... |
| 23.05.2003, 06:51:34 |
Можно при создании таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. По умолчанию всё в нижнем регистре. А так с помощью ALTER TABLE переименовывай. ... |
| 23.05.2003, 08:02:19 |
так у меня и так таблица в таком виде: Create Table "ob_responsibility" ( "jobId" int, "personId" int ); делаю запрос : SELECT jobId FROM ob_responsibility WHERE personId=255 выдаёт ошибку: ERROR: Attribute "jobid" not found ... |
| 23.05.2003, 08:08:44 |
Так и запрос нужно делать так же: Код: plaintext ... |
| 23.05.2003, 11:34:01 |
что-то вы странное говорите. bill_dialup=# SELECT login FROM ClientService WHERE idClient = 336; login ------- ald (1 row) bill_dialup=# SELECT lOgIn FROM ClientService WHERE idClient = 336; login ------- ald (1 row) да в общем-то все равно как. любая выборка работает, с любым регистром. тоже касается и имен таблиц. правда таблицы создавались так: CREATE TABLE ClientService ( idClientService INT4 NOT NULL, idClient INT4 NOT NULL, idState INT4 NOT NULL, idService INT4 NOT NULL, Login VARCHAR(32) NULL ... ); то есть без кавычек. может быть в этом дело? ... |
| 23.05.2003, 12:25:24 |
Именно в этом и дело, попробуй переименовать с кавычками и почуствуешь разницу. ... |
| 23.05.2003, 12:31:49 |
да я потом умучаюсь вспоминатть как у меня кто назывался. зачем усложнять себе жизнь? ... |
| 23.05.2003, 12:57:36 |
Вообще как я понимаю можно обойтись и без этого, но иногда люди используют зарезервированые слова postgresql, что б этого избежать используют " , например "date" ... |
| 23.05.2003, 13:02:54 |
Кроме всего прочего квотинг имен позволяет делать такие таблички с "локалЬизованными" именами 8) Например: CREATE TABLE "контактные данные" ( "номер" bigint, "фио" character varying(50), "дт" bigint, "рт" bigint, "город" smallint, "район" smallint, "улица" smallint, "дом" character varying(4), "блок" character varying(4), "квартира" character varying(4), "комментарий" text ); Хотя я заранее согласен со всеми кто скажет что это чревато багищами и траблищами. Правда пока что каких либо проблем с использованием таких имен не обнаружено 8) Неудобство только одно - незабывать вставлять в начало сессий set client_encoding to ..... ... |
| 24.05.2003, 13:01:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008197]: |
165ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 457ms |
