Как востановить индексы?
Есть таблица с одним индекным полем. В таблице около 1.500.000 записей. После массового(около 50% таблицы) delete/insert ломаются индексы. И при селекте постгресс уже не использует индексы. Делаю: vacuum analyze table_name. Не помогает. Что можно сделать? ... |
| 04.06.2003, 09:01:57 |
посмотри вначале explain c включенным и выключенным enable_seqscan, потом посмотри explain analyze ... возможно просто planer надо подкрутить.. а там будет видно поломались ли индексы или нет а вообще "REINDEX -- rebuild corrupted indexes " ... |
| 04.06.2003, 11:46:34 |
С выключенным enable_seqscan индекс используется. И что это значит (прошу прощения за возможно тупой вопрос, но я просто плохо знаю PostgreSQL)? А explain analyze у меня нету, т.к. версия PostgreSQL 7.1.3. И REINDEX я делал, не помогло, делал vacuum для всей БД тоже не помогло. Вот ещё чего заметил: если делаю select word from dict where word='aaaa' то индекс ипользуется; а если select word from dict where word='aaaa' or d0.word='bbbbbb' , то не используется. ... |
| 04.06.2003, 12:57:01 |
>> а если select word from dict where word='aaaa' or d0.word='bbbbbb' , то не используется сорри, очепятка, последний запрос такой: select word from dict where word='aaaa' or word='bbbbbb' а что такое planer? ... |
| 04.06.2003, 13:01:43 |
planer ет типа кусок postgresa который выбирает как ему делать select выбирая записи с помощью индекса или простым перебором.. обшими словами приблезительно так >сорри, очепятка, последний запрос такой: select word from dict where >word='aaaa' or word='bbbbbb' читай доки по посгресу... там все написанно лучше и болше ... |
| 05.06.2003, 13:24:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008184]: |
190ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 501ms |
