Помогите запустить PostgreSQL под WinXP
Установлен Cygwin c PostgreSQL 7.3.3 ipc-daemon работает initdb прошел без проблем /usr/local/pgsql/data при попытке запустить postmaster получаю следующее сообщение: $ postmaster -i -D /usr/local/pgsql/data IpcSemaphoreInitialize: semctl(id=2, 0, SETVAL, 0) failed: Invalid argument LOG: startup process (pid 3808) exited with exit code 1 LOG: aborting startup due to startup process failure ... |
| 12.06.2003, 23:06:18 |
/topic/28467 ... |
| 13.06.2003, 09:30:47 |
В том то и дело, что ipc-daemon запущен. Эта ошибка описана в документации. Там указано, что нужно делать, но только для *nix систем. ... |
| 13.06.2003, 19:37:55 |
Ну так это ясный намек тебе ! Постгрес - SQL -сервер ориентированная на *niks Систсемы 8) Возьми на базаре за $100 P166/$64/1Gb и поставь туда FreeBSD+Postgres+Apache+чего тебе там захочется этакого 8)) И все будет ОК 8)) А если нет - хначит либо что а) Слишком много выпито (мой случай). б) Невнимательно прочитан MANUAL (мммм Ваш случай) Это просто рекомендация. WIN-WAY - M$ SQL SERVER, но никак не постгрес и это прояаится еще не раз. Я может все упрощаю и максимизирую но это так. Кстати у меня страаашное желание выделить в отдельную ветку посты по виндовым глюксам постгреса.... тк решения для них обычно выдержаны в духе винды 8)) ... |
| 13.06.2003, 20:43:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=huttorok&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
144ms |
34ms |
| others: | 665ms |
| total: | 911ms |
