Как сохранить и прочитать картинку, а также произвольный файл?
Как сохранить и прочитать картинку, а также произвольный файл? Не понимаю, как обстоят дела ни на сервере, ни на клиенте. Помогите господа! Где BLOB поля и можно ли использовать typea? CREATE TYPE bigobj (INPUT = lo_filein, OUTPUT = lo_fileout, INTERNALLENGTH = VARIABLE); Не работает по причине неизвестной функции lo_filein P.S. Если можно подробно (долго иска прежде). ... |
| 13.08.2003, 13:34:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. OID предпочтительнее TYPEA, на этом форуме об этом уже говорилось. Вставить файл в поле blob_obj можно с помощью функции lo_import: Код: plaintext 1. 2. Однако, судя по всему, в консоли ты работать с большими объектами не будешь. В среде web можно сделать, скажем, на РНР, скрипт, который позволяет произвести UPLOAD файла на сервер и закачку его в таблицу: index.php: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. Скачать файл, находящийся в таблице. download.php: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Еще можно работать с большими объектами где-нибудь в visual-среде (например, в Delphi при помощи компонент Zeos). Но, честно говоря, корректно обработать lo в Delphi у меня не получилось :( Если вдруг раскопаешь принцип работы с большими объектами посредством этих компонентов - буду признателен. ... |
| 14.08.2003, 08:20:09 |
Как так получилось, не знаю, но я не указал среду разработки C++ Builder 6. Все модификации предполагается выполнять из клиента и не хотелось бы использовать Zeos (по всей вероятности это геморрой). ... |
| 14.08.2003, 10:01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008144]: |
184ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 539ms |
