помогите глупому как запрос сделать
есть таблица id|date |value -+-----------+----- 1|2003.03.01 |10 1|2003.04.01 |11 2|2003.01.01 |12 2|2003.02.01 |13 3|2003.03.01 |14 3|2003.04.01 |15 3|2003.05.01 |16 нужно выбрать id,max(date),value в vfp например пишем select id,max(date),value from t1 group by date - всё замечательно, этот же запрос в postgresql приводит к ошибке ERROR: Attribute t1.value must be GROUPed or used in an aggregate function если группировать еще и по value - вылезет вся таблица... как сделать правильный запрос??? скоро голову сломаю ... |
| 13.08.2003, 14:37:26 |
SELECT id, date, value FROM t1 WHERE date = SELECT MAX(date) FROM t1; ... |
| 13.08.2003, 14:49:57 |
сорри ошибся в вопросе select id,max(date),value from t1 group by id этот запрос выдаст только 1 строчку, а нужны только строки с уникальным id и максимальной дате, соответствующей каждому id. Т.е. из таблицы id|date |value -+-----------+----- 1|2003.03.01 |10 1|2003.04.01 |11 2|2003.01.01 |12 2|2003.02.01 |13 3|2003.03.01 |14 3|2003.04.01 |15 3|2003.05.01 |16 нужно получить id|date |value -+-----------+----- 1|2003.04.01 |11 2|2003.02.01 |13 3|2003.05.01 |16 ... |
| 13.08.2003, 15:26:51 |
если есть PK в таблице можно так: select * FROM tb1 f where f.PK in (select s.PK from tb1 s where s.id = f.id and s.date = (select MAX(t.date) from tb1 t where t.id = f.id)) не думаю, что это лучший способ, но голова забита не тем (см. форум). ... |
| 14.08.2003, 06:41:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008137]: |
163ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 486ms |
