Обращение к Postgresql из CGI-скрипта
Господа, очередная проблема: пытаюсь обратиться к базе данных из CGI-скрипта написаного на Perl. Если запускаю скрипт сам то всё выполняется. Когда запускает его Apache, то в его логе пишется ошибка: IDENT authentikation failed for user "XXX" ... Где "ХХХ" имя пользовотеля с которым я пытаюсь конектиться к базе данных. Может кто подскажет где поискать концы этой проблемы? И заодно подскажите как настроить в Postgresql чтобы вёлся логфайл в частности по попыткам доступа к базе? ... |
| 08.09.2003, 14:44:07 |
Концы искать в файле pg_hba.conf, переключить аутентификацию ident на какую-нибудь ещё. "Попытки" доступа ЕМНИП и так в лог пишутся. Читай. ... |
| 08.09.2003, 15:09:00 |
У тебя не прописан IP где находится Apache / скрипт запускается под другим юзверем/ много еще чего. Попробуй для начала прописать в pg_hba.conf такую строку: host all all 192.168.1.0 255.255.255.0 trust IP регулируешь в соответствии со своей сетью. Если прокатит, по значит запрешен доступ по этому юзверю/IP. Пропиши в этом же файле. Примеры там же. ... |
| 08.09.2003, 15:10:31 |
Ситуация вот какая. Так как апач запускается под nobody, то я добавил к пользователям постгреса этого пользователя, сделал его собственником таблиц. Тогда апачь на рута перестал ругаться. Но это же не дело. Зачем я тогда вообще указываю в перле с каким логином паролем конектиться? Что-то здесь не то... И опять же куда должен писать логи постгрес? В syslog? А то те люди первоначально Postgres ставили ни черта сами не соображают... :-(( ... |
| 08.09.2003, 16:47:35 |
А да, забыл сказать. Апачь и база работают на одном хосте. ... |
| 08.09.2003, 16:56:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008124]: |
44ms |
48ms |
| others: | 186ms |
| total: | 322ms |
