Каким будет размер базы?
Здравствуйте! Предпологается использовать PostgreSQL в системе сбора данных. База содержит примерно 30 таблиц. Одна из них болшая (примерно 30000 записей по 50 байт каждая). Сколько места будет занимать такая база, сколько места будет занимать сервер БД в минимальной конфигурации? ... |
| 14.10.2003, 11:33:58 |
"Сильный" вопрос!!! "Это чё, шахтерский ребус?" ...... 8) Возьми создай и подсчитай. В факе вроде сказано что данные занимают базе SQL в 3 разf больше чем в plain-text ... |
| 14.10.2003, 13:20:50 |
Действительно сложно сказать, да и опыта пока не хватает. ... |
| 14.10.2003, 13:33:35 |
Создай.., подсчитайй.. - это надо все усанавливать, а наверное сложно :) Ладно с самой базой понятно, а сколько сервер займет. Предполагается засунуть все это вместе с системой и прикладным ПО в 32Мб. Может влезть, или даже и пытаться не стоит? ... |
| 14.10.2003, 13:41:59 |
Мдас, "тяжело быть деревянным при нашем тяжелом труде!!!" (с) препод по теории алгоритмов ! 8) Если считать совсем уж лениво почему бы не полистать Мануальное чтиво? Also check that you have sufficient disk space. You will need about 65 MB for the source tree during compilation and about 15 MB for the installation directory. An empty database cluster takes about 25 MB, databases take about five times the amount of space that a flat text file with the same data would take. If you are going to run the regression tests you will temporarily need up to an extra 90 MB. Use the "df" command to check for disk space. И снова скажу - читайте первоисточники 8) ... |
| 14.10.2003, 22:33:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008094]: |
160ms |
| others: | 218ms |
| total: | 438ms |
