имя таблицы как параметр для PL/pgSQL
Можно ли в Postgres в PL/pgSQL в качестве параметра передавать имя таблицы ? В хранимой процедуре должен быть прописан запрос, в котором имя таблицы заранее неизвестно, а передаётся функции в качестве параметра. Я пробовал так, но Postgres ругается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.10.2003, 13:46:44 |
нет ... |
| 16.10.2003, 15:56:31 |
| 16.10.2003, 16:00:01 |
2 Sad Spirit Нет так тоже не получится! Почти правильно так : create or replace function myfunc(text) returns int4 as ' declare tablename alias for $1; DECLARE tmprec RECORD; declare res1 int4; begin execute ''select count(*) as cnt into tmprec from '' || quote_ident(tablen res1 :=tmprec.cnt; return(res1);--tmp_record.cnt end; 'language 'plpgsql' Но почти- несчитается потому что почти это тоже ошибка 8)) Смотрите сами : myfunc1 - вариант предложенный Sad Spirit myfunc - приведенный в этом посте. avalon|R1>psql -q -c "select myfunc1('classes') " tests WARNING: Error occurred while executing PL/pgSQL function myfunc1 WARNING: line 9 at assignment ERROR: Type "execute" does not exist --------------------------------------------------------------------------------------------------------- avalon|R1>psql -q -c "select myfunc('classes') " tests WARNING: Error occurred while executing PL/pgSQL function myfunc WARNING: line 5 at execute statement ERROR: EXECUTE of SELECT ... INTO is not implemented yet Кабы этот чертов форум так не глючил ..... А вообще в доке написано The results from SELECT queries are discarded by EXECUTE, and SELECT INTO is not currently supported within EXECUTE. So, the only way to extract a result from a dynamically-created SELECT is to use the FOR-IN-EXECUTE form described later. Те придется считать записи в цикле FOR .... что тоже не ахти. ... |
| 16.10.2003, 16:44:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008091]: |
171ms |
55ms |
| others: | 199ms |
| total: | 475ms |
