postgreSQL
Короче ситуация такая: CREATE TRIGGER tr_recalc_summ AFTER INSERT OR UPDATE ON nagrpr for each row execute procedure RecalculateSumm(); CREATE OR REPLACE FUNCTION RecalculateSumm() RETURNS trigger AS ' DECLARE summ_c INTEGER; BEGIN summ_c := NEW.lk_s + NEW.pr_s + NEW.lb_s + NEW.kpr_s + NEW.krb_s + NEW.rgr_s + NEW.knr_s + NEW.kns + NEW.e_s + NEW.z_s + NEW.dop; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! вот тут над nagrpr.summ := summ_c; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RETURN NEW; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; вариант like UPDATE nagrpr ... сами понимаете не идёт - триггер висит - рекурсия бесконечная получается. КАК ? ... |
| 29.11.2003, 21:37:38 |
postgreSQL
Код: plaintext 1. а вообще непонятно, зачем тут триггер. можно просто VIEW с суммой создать. ... |
| 29.11.2003, 22:27:08 |
postgreSQL
Блин, не разглядел сразу. Триггер должен быть BEFORE INSERT, а не AFTER INSERT! ... |
| 29.11.2003, 22:28:11 |
postgreSQL
неа именно after нада новые значения пересчитать NEW.summ := .... чёто оно ничего не меняет ... |
| 29.11.2003, 22:36:40 |
postgreSQL
цитирую доку по CREATE TRIGGER : дока писал: If the trigger fires before the event, the trigger may skip the operation for the current row, or change the row being inserted (for INSERT and UPDATE operations only). If the trigger fires after the event, all changes, including the last insertion, update, or deletion, are "visible" to the trigger. ... |
| 30.11.2003, 00:33:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008026]: |
182ms |
30ms |
| others: | 181ms |
| total: | 431ms |
