Можно ли внутри триггерной функции на update осуществить insert в туже таблицу?.
Есть таблица clients, с одной из ее записей осуществляется update, перед абдейтом срабатывает триггер на update. Можно ли внутри триггерной функции осуществить insert в туже таблицу (clients)?. Я пробовал, у меня при этом происходит следующая ошибка: WARNING: Error occurred while executing PL/pgSQL function updclients WARNING: line 17 at SQL statement ERROR: parser: parse error at end of input Если insert закоментировать все проходит нормально. ... |
| 16.12.2003, 11:24:33 |
Я (помнится) делал (обновление/вставку). на каждую запись. (получается рекурсивное обновление). По моему проблем не было (7.3.4.) Только надо быть точным в логике - не должно получаться бесконечных циклов. А у вас вероятно ошибка в синтаксисе. ... |
| 16.12.2003, 11:39:01 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008014]: |
168ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 456ms |
