способ получения идентификатора для вставленной записи
если я делаю insert, имея при этом автоинкрементное поле id, как я могу получить идентификатор для той записи, которую я ввел? max(id) даст неправильное значение, если после моего inserta успел пройти еще один. на форуме я нашел такой способ select nextval('seq_name'), при том sequence увеличивает счетчик на 1 следующее обращение увеличит еще на 1 обращаюсь к спецам хотелось бы знать - это общепринятая практика, или можно делать еще как-либо и более правильно? ... |
| 21.11.2002, 15:49:22 |
Select last_value+increment_by as next_value from seq_name ... |
| 28.11.2002, 09:52:25 |
Insert возвращает oid вставленной записи ... |
| 29.11.2002, 03:05:26 |
По всей видимости я поздно... :) если у тебя создано автоинкрементное поле на сиквенсе, то после инсерта вызываешь функцию currval(tablename_attrname_seq) где внутренний параметр имя созданной сиквенсии таблица_поле_seq функция возвращает текущее значение при этом race condition не возникает потому как фонкции отрабатывают в пределах сессии практика такая в общем ... |
| 09.02.2003, 23:12:33 |
Подскажите как вызвать эту функцию в запросе currval(tablename_attrname_seq) - сами мы не от седа. Помогите построить запрос select который вернет результат этой функции. Просьба не кричать, если кого моя неразумность задела, а помочь - сами мы не от седа, а из Просто Теста... ... |
| 24.12.2003, 14:45:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2008002]: |
69ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 398ms |
