MS SQL Server->PostrgeSQL: GUID ?
Можно ли в линуксе или фрибсд генерировать GUID? Есть приложение и база под MS SQL Server, хочу сделать light версию продукта, т.е. в качестве сервера баз использовать PostgreSQL. Вопрос в следующем: в базе MS SQL Server используются поля типа uniqueidentifier. Как их перенести и соответственно как генерировать в базе (триггер, процедура) гуиды? ... |
| 13.01.2004, 15:53:03 |
GUID в полном понимании нет(т.е. в смысле, что на любых хостах и в любой момент времени генеряться уникальные значения). А для уникальности можешь завести в таблице поле типа SERIAL, - получишь автоинкрементные поля, создашь UNIQUE INDEX - вот тебе и уникальные значения, - повторяться однозначно не будут. Далее пишешь тригер или функцию типа SELECT nextval('..._seq') - возвращать всегда будет новое число. Успехов ... |
| 15.01.2004, 15:39:58 |
Все бы хорошо, но задача стоит в том, чтобы перенести и адаптировать базу с MS SQL Server на PostgreSQL. А в ней уже используются гуиды, причем, что не очень хорошо, это то, что в некоторых таблицах при вставке записи испоьзуется функция на newid(), которая создает гуид. ... |
| 16.01.2004, 12:25:47 |
Ну вот и просто заменяешь тип uniqueidentifier на integer и пишешь функцию newid, которая возвращает какой-нибудь nextval('global_database_seq'). А для импорта-экспорта данных пишешь специальное средство. И всё. ... |
| 22.01.2004, 14:54:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007984]: |
172ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 420ms |
