имена таблиц, полей и функции plpgsql
Нужна функция которая использует в качестве аргумента имя таблицы, а также имена полей, выполняя запрос типа SELECT fieldname FROM tablename, где fieldname, tablename - аргументы функции. Возникает вопрос, какие типы данных использовать? (сейчас я работаю с 7.2.2). text однозначно не катит, при передаче в функцию имени таблицы возникает такая вот мессага: parser: parse error at or near "$[..number..]", где number берется из DECLARE tablename ALIAS FOR $[..number..] При передаче имени поля выводится вот что: pg_atoi: error in "[..fieldname..]": can't parse "[..fieldname..]" Отсюда видно что имени таблицы в строке запроса вообще нет, а имя поля, хотя и передается, но не в том виде, которым мог бы удовлетвориться парсер. Что посоветуете? Пример с полями, переданными в функцию как переменные типа text, видел в доках к трешке - там стало быть работает. А насчет таблиц - даже не знаю что и делать. Есть какой-нибудь способ, кроме тривиального апгрейда постгреса(если это вообще поможет, поскольку, повторю еще раз - с таблицами не все понятно)? ... |
| 26.01.2004, 19:09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007979]: |
175ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 481ms |
