Передача значений в функцию! (help!)
Добрый день ! Есть функция ( в таком виде работает без проблем) , но хотелось бы не привязыватся к имени таблицы (cros). При передаче третьего значения (как тип техт) имя таблицы функция создается, но при передаче значений выдает ошибку. CREATE FUNCTION region_to(inet,inet) RETURNS numeric AS 'DECLARE sum_bytes numeric(10,3); BEGIN SELECT INTO sum_bytes trunc((sum(bytes)/1073741824),3) FROM cros,ip_region WHERE dst_ip in ( $1, $2) and ((cros.src_ip) << inet (ip_region.ip_addr)); RETURN sum_bytes; END ' LANGUAGE 'plpgsql'; ... |
| 10.12.2003, 12:27:21 |
похоже пошаманить надо с EXECUTE. (поищи по форуму - обсуждались аналогичные проблемы с динамич. ссыкулем). пример передачи в динамик ссыкуль имен-строк в справке к ПГ-админу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.12.2003, 12:56:41 |
create function test(text) returns integer as' declare --имя таблицы tablename alias for $1; --набор записей rec record; result integer; begin /* запрос с использованием имени таблицы, переданного в качестве аргумента типа text */ for rec in execute ''select count(*) as cnt from ''|| tablename loop --результат result:=rec.cnt::integer; end loop; return result; end; ' language plpgsql Час назад сам опубликовал топик на такую же тему. Премного благодарен за твое сообщение - навело на мысль. Попробовал на 7.2.2 - все работает. Точно также имена полей можно задавать. Удачи! ... |
| 26.01.2004, 20:34:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007978]: |
168ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 461ms |
