ошибка при создании таблицы
сабж вот какой: /tbl_create.php -- Line: 69 PostgreSQL said: ERROR: parser: parse error at or near "(" at character 38 Your query: CREATE TABLE "news" ( "news_id" int4 (4) DEFAULT nextval('news_news_id_seq'::text) NOT NULL, "news_name" varchar (255) NOT NULL, "news_info" text (var) ); это Я опять что-то не так делаю? :( ... |
| 09.02.2004, 11:30:07 |
"character 38" находится в этом районе: "int4 (4)" ... |
| 09.02.2004, 12:36:45 |
спасибо, уже разобралась - как всегда во всем виновата женская невнимательность: забыла прописать сиквенсы сначала ... |
| 09.02.2004, 16:26:40 |
//забыла прописать сиквенсы сначала В смысле - с этим "int4 (4)" все в порядке что-ли?? ... |
| 09.02.2004, 17:17:53 |
абсолютно! а ГДЕ в ИМЕННО ЭТОМ месте может быть ошибка? :) ... |
| 09.02.2004, 17:22:28 |
а что это за конструкция? :) db=# \h create table Команда: CREATE TABLE Описание: define a new table Синтаксис: CREATE [ [ LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE table_name ( { column_name data_type [ DEFAULT default_expr ] [ column_constraint [, ... ] ] | table_constraint } [, ... ] ) В Вашем случае int4 - data_type, а что такое (4)? P.S. А версия сервера? ... |
| 10.02.2004, 10:26:34 |
Field="news_id" Type=int4 Length =(4) собсна... PostgreSQL 7.3 ... |
| 10.02.2004, 16:17:57 |
Спасибо :) ... |
| 10.02.2004, 17:13:05 |
а что, такая же фигня происходила? :) или ради любопытства? :) ... |
| 10.02.2004, 17:30:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ERROR: parser: parse error at or near "(" at character 87 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат запроса с отброшенным числом строк: 0. Запрос успешно завершён без результата возврата за 62 мс. _____________________ PostgresSQL 7.3.4 ... |
| 10.02.2004, 18:19:12 |
//а что, такая же фигня происходила? :) //или ради любопытства? :) Да нет, такой "фигни" не было, потому что я не знал о существовании подобной конструкции и свято убежден в том, что размер поля int описывается цифрой, стоящей после него (напр, int4 - 4 байта). Ради интереса попробовал Ваш вариант, int4 (4). Естественно, система это не проглотила, поэтому возник вопрос :) ... |
| 11.02.2004, 08:04:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007959]: |
176ms |
28ms |
| others: | 179ms |
| total: | 413ms |
