Ошибка при создание БД , createdb (Linux)
Здраствуйте При создании новой базы $createdb test выползает следуюшая ошибка: WARNING: could not remove database directory "/var/lib/pgsql/data/base/41719" DETAIL: Failing system command was: rm -rf '/var/lib/pgsql/data/base/41719' HINT: Look in the postmaster's stderr log for more information. createdb: database creation failed: ERROR: could not initialize database directory; delete failed as well DETAIL: Failing system command was: cp -r '/var/lib/pgsql/data/base/1' '/var/lib/pgsql/data/base/41719' Есле кто нибудь сталкивался с этим , не могли бы вы написать , как решить эту проблему. P.S. Дистребутив ALTLinux Master 2.2 PostgreSQL 7.4.1 взят из Sysiphus ... |
| 12.02.2004, 13:53:53 |
Т.е. ты хочешь создать новую базу в замен старой? Либо просто новую базу и тогда ошибка? Можно расписать поподробнее, и если монжо опубликовать лог Postgres'a? ... |
| 13.02.2004, 12:13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007953]: |
195ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 496ms |
