Upper case vc lower case.
Ничего не понимаю, может кто нибудь объяснит почему в запросах не работают функции lower() и upper() (версия PostgreSQL 7.3.4). если делаю select Lower ('FFFFF') то все нормально получаю 'fffff', а если выполняю select lower(field) from table, то получаю результат ровно такой же результат как если бы функцию не использовал. ... |
| 12.03.2004, 12:17:27 |
потому что локаль не настроена. о настройке ... |
| 12.03.2004, 12:32:41 |
подтверждаю - полный бардак! проверил: SELECT Lower(trim(' A ' || "name"::text)) as lname, FROM leaf; выводит 'a {а тут как было, так и осталось name, со всеми Upper}' то же с UPPER ... |
| 12.03.2004, 12:44:37 |
2 Sad Spirit Спасибо. я просто в Linux новичек, впрочем как и в Postgre. :) ... |
| 12.03.2004, 12:46:43 |
пасиб. Вопрос. читаю: автор...Кодировку также можно указывать при создании отдельных баз: $ createdb -E win mustdie И что? этого не достаточно? CREATE DATABASE woid WITH ENCODING = 'WIN'; или ... WITH ENCODING = 'UNICODE'; результаты - те, что выше. Что именно должно быть установлено у пользователя postgres, и как это "что-то" должно кореллировать с выбираемой мной кодировкой при создании базы? ... |
| 12.03.2004, 13:25:15 |
2 Sad Spirit Все равно не получаеется. локаль у юзера постгрес проверил стоит ru_RU.utf8, в базе в свойствах тоже стоит unicode, по шагам как в факе написано прошел, до этого строки с русскими буквами вообще не сравнивались, теперь сравнение и сортировка правильные а функции все равно не работают. ... |
| 15.03.2004, 12:47:47 |
Я сам с базами в Unicode не работал, сорри. Но где-то вроде читал, что с этими функциями действительно есть проблемы, проверь списки рассылки. ... |
| 15.03.2004, 14:09:03 |
Таки баг. Разработчики забодались отвечать, говорят что его репортят каждую неделю ... |
| 15.03.2004, 18:07:23 |
Вот открыл-таки Америку! "Таки баг" - а сделать сначала поиск по форуму лениво? Ну скажем по ключу UTF8 ! 8-) Думайть надо прежде чем прыгать Кстати мало кто из разработчиков читает сей форум Так что сюда баг репорты слать не стоит ;-) ... |
| 15.03.2004, 18:38:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007930]: |
68ms |
| others: | 199ms |
| total: | 353ms |
