как узнать DDL какого либо объекта (функции, триггера)
Подскажите каким образом узнать DDL объекта в PostgreSQL ? version 7.2 ... |
| 17.03.2004, 15:49:34 |
Все описания DDL можно получить при помощи оператора SELECT Имена системных таблиц по умолчанию начинаются с pg_ Например В psql есть комманда \df+ Она выполняет вот такой запрос: SELECT CASE WHEN p.proretset THEN 'setof ' ELSE '' END || pg_catalog.format_type(p.prorettype, NULL) as "Тип данных результата", n.nspname as "Схема", p.proname as "Имя", pg_catalog.oidvectortypes(p.proargtypes) as "Типы данных аргументов", u.usename as "Владелец", l.lanname as "Язык", p.prosrc as "Исходный текст", pg_catalog.obj_description(p.oid, 'pg_proc') as "Описание" FROM pg_catalog.pg_proc p LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = p.pronamespace LEFT JOIN pg_catalog.pg_language l ON l.oid = p.prolang LEFT JOIN pg_catalog.pg_user u ON u.usesysid = p.proowner WHERE p.prorettype <> 'pg_catalog.cstring'::pg_catalog.regtype AND p.proargtypes[0] <> 'pg_catalog.cstring'::pg_catalog.regtype AND NOT p.proisagg AND pg_catalog.pg_function_is_visible(p.oid) ORDER BY 2, 3, 1, 4; Аналогично можно получить свойства и DDL практически любого объекта. ... |
| 17.03.2004, 19:39:13 |
отлично, так я могу увидеть DDL функций, а есть возможность посмотреть DDL триггера? ... |
| 18.03.2004, 08:01:13 |
Не помню - специально в предыддущем посте я писал про таблицы pg_* В них все описано есть, А что где конкретно -RTFM. ... |
| 18.03.2004, 22:37:27 |
С утра просматривал старые скрипты в мусорнике и вот чего вспомнил: --Имя и определение тригеров для данной таблицы --Дамп комманды "\d mytiblya" SELECT t.tgname, pg_catalog.pg_get_triggerdef(t.oid) FROM pg_catalog.pg_trigger t WHERE t.tgrelid = (SELECT c.oid FROM pg_catalog.pg_class c LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace WHERE pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid) AND c.relname ~ '^mytiblya$') AND (not tgisconstraint OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_catalog.pg_depend d JOIN pg_catalog.pg_constraint c ON (d.refclassid = c.tableoid AND d.refobjid = c.oid) WHERE d.classid = t.tableoid AND d.objid = t.oid AND d.deptype = 'i' AND c.contype = 'f')); Опятть таки скажу - все это есть в коде psql! RTFM и да пребудет с вами Шворц! ... |
| 19.03.2004, 15:35:38 |
А не проще pgAdmin (под иксы есть, и под винды) ??? он даёт DDL всех объектов в базе. ... |
| 21.03.2004, 15:43:44 |
пытаюсь выполнить предложенный запрос, вылетает ошибка parser: parse error at or near "(" подскажите в чём причина? ... |
| 22.03.2004, 13:35:49 |
А не проще pgAdmin (под иксы есть, и под винды) ??? он даёт DDL всех объектов в базе. Гы! А IMHO проще в psql набрать \d имя_таблицы и прочитать описание триггеров. Вроде по-русски писал: --Дамп комманды "\d mytiblya" Ну а "\df" вывалит описание всех функций в данной базе А из программы я делаю что-то вроде select proname,prosrc from pg_proc; И вообще раз увас стоит какой-то древний и заведомо не локализированный Постгрес - вот вам кусочек вывода команнды \? (только учтите что это все относится к PG 7.4 - могут мыть мелкие отличия- впрочем все эти хваленые PGAdminы тоже соскрипом работают с разными версиями постгреса 8=) ) И лично я советовал бы подумать об обновлении. 7.2 -отнюдь не настолько стабильна чтобы за нее цепляться. Список комманд psql : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 22.03.2004, 21:23:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007924]: |
175ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 450ms |
