Проблема с SQL
Привет. Проблема в следующем: Есть таблица, в которой содержатся данные о сотрудниках: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. true- мужской пол, false соответственно женский. Нужно написать запрос который бы выводил количество МУЖ и ЖЕН поля для соответсвующей национальности. Примерно такой запрос выдает слудеющий результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как сделать чтобы оба поля выводились в одной строке? В оракле это делалось с помощью Union All. В постгрусе Union All дает тот же самый результат. Помогите побороть. PostgreSQL v7.4.2 ... |
| 05.04.2004, 10:04:36 |
Проблема с SQL
select * from ( select national, count(*) as male from test where sex = true group by national ) as M full outer join ( select national, count(*) as female from test where sex = false group by national ) as F using ( national ) P. S.: "В оракле это делалось с помощью Union All." Кажется, что union здесь не поможет, даже оракловый. ... |
| 05.04.2004, 10:34:25 |
Проблема с SQL
Оракловский Union помогал. С энтим щаз поразбераюсь. Спасиб ... |
| 05.04.2004, 10:39:41 |
Проблема с SQL
Огромным спасиб, все получилось ... |
| 05.04.2004, 10:44:50 |
Проблема с SQL
Еще так придумалось. select national, sum( case when sex is true then 1 else 0 end ) as male, sum( case when sex is true then 0 else 1 end ) as female from test group by national "Оракловский Union помогал." Странно. :-( ... |
| 05.04.2004, 10:52:49 |
Проблема с SQL
Да такой вариант тоже. ТОлько вот group по дурацки сортирует ... |
| 05.04.2004, 12:57:34 |
Проблема с SQL
Как заставить group by отсортировать national по возрастанию ... |
| 05.04.2004, 13:19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007910]: |
170ms |
65ms |
| others: | 191ms |
| total: | 477ms |
