Перенос БД с одного компа на другой???
Необходимо копировать БД (несколько) с одной машины на другую раз в неделю, есть ли какие-нибудь утилиты для подобных действий? pg_dump, pg_dump_all - не подходят, так как требуется загрузка данных в таблицы в строго определенной последовательности, а они вроде только по алфавиту шпарят :( Помогите плиз... ... |
| 05.04.2004, 19:15:24 |
> а они вроде только по алфавиту шпарят Ничего подобного. RTFM. ... |
| 05.04.2004, 23:04:07 |
PostgreSQL userНичего подобного. Под "загрузка данных в таблицы в строго определенной последовательности" я имел ввиду то, что не строки грузятся в таблицы в опр. последовательности, а именно сами таблицы перебираются в опр. порядке... Это нужно для того, чтобы куча связей между таблицами позволила произвести загрузку данных :) Отключение связей не поможет - нужно чтобы все это было автоматом, а не вручную... а в данной БД может меняется структура. Вроде подходящих ключей у пг_дампов нет или я ошибаюсь? ... |
| 06.04.2004, 08:12:12 |
у pg_dump нет "подходящих ключей", т.к. он в любом случае пишет таблицы в нужной последовательности. за это время можно было бы и самому протестировать. ... |
| 06.04.2004, 09:28:58 |
> а именно сами таблицы перебираются в опр. порядке. Правильно. В полном соответствии с OID. Причем, при создании таблиц не используются FOREIGN KEY, так что непонятно, в чем заключается проблема. > или я ошибаюсь? Посмотри дамп своей базы данных в текстовом редакторе, обращая внимание на последовательность объектов и OID. При необходимости измени порядок следования объектов при _начальном создании_ базы данных. ... |
| 06.04.2004, 17:14:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=dsgfkj&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
52ms |
| others: | 382ms |
| total: | 683ms |
