Перекрестный запрос в Postgres
Как можно организовать такой запрос... Есть таблица date | ip |traf 01-01|127.0.0.1|200 01-01|127.0.0.2|230 01-02|127.0.0.2|240 ........|.............|..... 01-31| ................... нужно сделать вот такую... Адр/дата |01-01|01-02|......|01-31| 127.0.0.1| 200 |240 |...... 127.0.0.2| 240 |........ ... |
| 19.04.2004, 17:33:12 |
автосоединение 31 раз ... |
| 19.04.2004, 18:32:54 |
а вообще-то я только что вспомнил, что подобную фичу три месяца назад делал, но уже не помню как. Из двух столбцов получалась таблица десять на десять (корреляционная матрица). Количество столбцов у тебя 32, вот их все и придётся толкать в запрос, а там ещё и фильтрацию дополнительно накладывать. Если что-то выйдет, то очень ужасное (запрос на несколько страниц). Хотя может быть и есть другой способ, не знаю. Я бы на твоём месте эту задачку на клиент перевалил. Там делов-то на копейку: матрицу транспонировать. ... |
| 19.04.2004, 18:42:08 |
http://www.opennet.ru/base/dev/pivot_table.txt.html ... |
| 19.04.2004, 19:08:45 |
Всем большое спасибо. Особенно порадовала статья на OpenNet'е.Как раз то что нужно. Если я правильно понял, то на каждый новый месяц надо создавать новый View....Или возможно использовать один и тот же? ... |
| 20.04.2004, 15:59:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007893]: |
156ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 457ms |
