Проблема с функцией возвращающей SETOF record
Функция упорно возращает пустой рекордсет. Данные в искомой таблице есть. Что бы это могло значить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.04.2004, 11:57:28 |
PostgreSQL 7.4 Documentation 40.7.1.2. RETURN NEXT RETURN NEXT expression; When a PL/pgSQL function is declared to return SETOF sometype, the procedure to follow is slightly different. In that case, the individual items to return are specified in RETURN NEXT commands, and then a final RETURN command with no arguments is used to indicate that the function has finished executing. RETURN NEXT can be used with both scalar and composite data types; in the later case, an entire "table" of results will be returned. ... |
| 22.04.2004, 13:15:08 |
Т.е. правильно это должно выглядеть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.04.2004, 13:27:21 |
Нет, правильно это должно выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.04.2004, 16:51:11 |
Создавать тип под каждый запрос как-то страннно. Я пытался использовать функцию как аналог хранимой процедуры в MS SQL. Запрос в первом посте специально упрощен. 1. Хотелось бы понять, как выглядит синтаксис для функции возращающей именно setof record. 2. Конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. выглядит очень громоздкой и медленной. или только выглядит? ... |
| 22.04.2004, 18:02:07 |
Можно почитать про как вернуть результат select * из процедуры или документацию, что еще лучше.\r А упомянутая конструкция в случае большого рекордсета может оказаться медленной. Функция создает набор данных в памяти и только потом возвращает управление. ... |
| 22.04.2004, 18:25:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007889]: |
59ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 356ms |
