Преобразование Oid в char*
подскажите, пожалуйста, каким образом я могу получить имя типа поля, зная его Oid (полученный, например, из PQftype(...)) ? В манах я нашёл такой подход: select typname from pg_type where oid=My_oid; но что-то он мне не нравится ... Нет ли каких функций libpq (а я пишу на C++ с её использованием) ... |
| 26.04.2004, 20:49:26 |
PostgreSQL documentation PQfname Returns the column name associated with the given column number. Column numbers start at 0. char *PQfname(const PGresult *res, int column_number); NULL is returned if the column number is out of range. ... |
| 27.04.2004, 10:43:53 |
2 Заглянул. не то, функция возвращает имя поля, а мне нужен его тип. например: create table demo ( id int, name varchar ); в приложении: PGresult *res=PQexec(MyConn, "select * from demo;"); cout<<PQfname(res,0); при этом получу на выводе id (т.е. имя поля), а мне необходимо получить его тип, т.е. int ... |
| 27.04.2004, 11:50:44 |
2 Константин Рамазанов: Сорри, не прочитал как следует. Тогда да, запрашивать pg_type. Во всяком случае, я таких функций не знаю. Можно только посоветовать поискать непосредственно в libpq-fe.h и $INCLUDE_PATH/libpq++/ каталоге, где заголовочные файлы для C++. ... |
| 27.04.2004, 13:40:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007886]: |
181ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 528ms |
